Décodeur NEM sur Hobbytrain HLE 18
pascalrb
Message par pascalrb »
bonjour,
Ce n'est peut-être pas le bon fil pour poser la question mais qui a reussi à digitalisé correctement cette machine (H2966)???
Moi j'ai mis un Uhlenbrock 73410 qui a tenu 10 secondes. La locomotive est réputée pour être gourmande en intensité. j'ai le même problème avec la BR189 (toujours Hobbytrain). La notice en allemand indique que dans certains cas il est nécessaire de retirer des composants du PCB c'est le comble!! (et sans préciser lesquels). En premier lieu je retirerai bien la capa entre les bornes du moteur mais j'attendrai l'avis de qqun d'avisé. je tourne sur google depuis 2 jours sans trouver de réponse et je viens donc parmi vous:) PS: mon alim est une MultiMauss et je n'en suis pas à ma 1ere digitalisation :)
Merci pour vos réponses et à l'Administrateur pour mon inscription rapide!
Dernière modification par Administrateur le 08 janv. 2014, 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Ce sujet a été créé suite à la division d'un autre sujet
Bonjour pascalrb,
Sois le bienvenue parmi nous :)
Pour notre part, nous avons acheté cette locomotive déjà équipée d'un décodeur. Nous n'avons jamais eu de problème particulier avec ce dernier. De mémoire, c'est un Doehler & Haass.
Je suis un habitué du montage de décodeurs à fils de chez Uhlenbrock. J'en ai cramé plus d'un mais c'était lors de la digitalisation de matériel plus ancien. Sur la HLE 18, il ne devrait pas y avoir de problème en insérant juste le décodeur dans la prise NEM. Par contre, lorsqu'on utilise la loco en analogique, sans décodeur, je pense qu'il doit y avoir un petit bout de circuit imprimé mis en place dans la prise NEM. Peux-tu me confirmer cela ? Si c'est le cas, ça renforce l'idée qu'il n'y ait pas de modification à faire.
Par contre, que veux-tu dire par le décodeur a tenu 10 secondes. Est-ce qu'il a grillé ? Est-ce que la machine ne répond plus ? Est-ce que les phares clignotent ?
pascalrb
Bonjour Alexis
Effectivement la machine est équipé d'un circuit imprimé placé dans la prise NEM pour une utilisation en analogique.
oui le décodeur a grillé. les 73410 sont limités en courant de traction à 0,5A en régime continu et à 1A en pointe brève.
je crois que les DHL sont plus costauds. Peux-tu à l'occasion me faire une photo de ton circuit imprimé avec ton décodeur en place? la notice en allemand dit que ds certains cas il faut retirer certains composants :((. j'ai envoyé un mail à Modelbahnshop-Lippe qui confirme cela sans savoir quel composant retirer. Quant à Lemke, aucune réponse (peut être les vacances ou trop d'activités)
c'est DM-Toys qui t'as modifié ta machine?
Merci pour ton aide.
Je regarderai pour les références du décodeur mais la machine se trouve en Belgique, chez mes parents. Ces derniers étant ici, avec moi :) Donc si tu peux patienter une ou deux semaines, mon père prendra une photo.
C'est bien DM-Toys qui s'est occupée de placer le décodeur, lors de l'achat.
Pour avancer, en attendant peut-être la réponse de Lemke, tu pourrais dessiner le schéma électronique, à peu de chose près, pour essayer de voir quel composant pourrait être la cause du problème ?
Driesel
Message par Driesel »
Je n'ai pas des problèmes avec mes machines d'Hobbytrain (HLE 18/19 et BR 189) équipés d'un décodeur. Ce sont des décodeurs du D&H et Kühn.
Le MultiMaus n'a pas une limiteur de voltage. Donc je pense que le transformateur est trop puissant pour le N!
Plus d'infos on trouve ici:
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t6 ... =MULTIMAUS" onclick="window.open(this.href);return false;
Dries
pascalrb
Alors là Messieurs Félicitations:)
Grâce à vous deux çà fonctionne: j'ai mesuré avec un multimètre la tension aux rails avec le transfo d'origine Roco:27V
j'ai mis un transfo de chargeur d'accu qui délivre 12V (lu sur boitier du TFP): tension aux rails 17V.
j'ai ensuite dessoudé la capa entre les bornes du moteur (les décodeurs chauffaient un peu trop encore) et là les locs fonctionnent avec des UHL73410. je pense que la capa et les selfs servent de filtre LC afin d'être conforme en matière de CEM (parasitage des autres appareils électriques/électroniques). Les constructeurs sont dans l'obligation de mettre ces composants même si comme dans mon cas çà peut causer quelques problèmes.
Encore merci; au plaisir de vous lire et bon Réveillon!
Pascal qui va passer un bon réveillon :)
Re: Décodeur NEM sur Hobbytrain HLE 18
Voici bien l'utilité de ce forum :D
Bonne Année à tous et surtout beaucoup de projets (trains évidement) ! ;)
Je viens d'apprendre quelque chose sur la Multimaus. C'est pas glop d'ailleurs...
Heureux que cela soit résolu :)
