MSI MARKLIN
rofra
MSI MARKLIN
Bonsoir
Est ce qu'une MS1 Marklin pourrait convenir pour faire fonctionner du N en digital, Merci
ROLAND
ROLAND
Re: MSI MARKLIN
Normalement oui mais je laisse répondre les pros.
Perso, je suis plus orienté Roco, Lenz, Intellibox ou TwinCenter, Ecos...... des centrales compatibles avec CDM-rail
Guy
Guy
rofra
Re: MSI MARKLIN
Bonsoir
Merci de ces renseignements, si je résume bien, en analogique, le N est en 12 volts et en digital en 18 volts, c'est donc le décodeur qui réduit la tension, qu'en est il alors de l'éclairages voitures si au départ elles ont étés placées pour fonctionner en 12 volts, il faut également réduire la tension par l'adjonction d'une résistance ???
ROLAND
ROLAND
Re: MSI MARKLIN
Tu as bon mais à la différence près, que l'analogique et un courant continu.
Le digital est un pseudo alternatif, avec un signal carré.
Pour diminuer la tension, les résistances risquent de chauffer, il faut préférer des diodes.
Re: MSI MARKLIN
Exactement le digital est un "courant continu pulsé".
Donc il a bien un + et -.
Personnellement je n'ai jamais du changer les ampoules des locos que j'ai digitalisé.
