Moulage/tirage, facile?
Bonsoir,
Qui a déjà pratiqué le moulage silicone et tirage résine, ou plâtre?
Deux sujets en parlent, un sur le forum du N et un autre, sur TMM
Ça a l'air simple mais qu'en est-il vraiment (difficulté et coût)?
Re: Moulage/tirage, facile?
J'ai déjà réalisé des moules en silicone et du tirage résine, principalement pour des voitures au 1/43e.
Le moule n'est pas vraiment compliqué à faire mais il faut y apporter beaucoup de soin et respecter scrupuleusement les dosages prescrit par le fournisseur pour obtenir une polymérisation parfaite. Cela reste malgré tout assez cher si ce n'est que pour un seul tirage.
Pour le tirage, c'est autre chose :roll:
La résine est à un prix raisonnable mais je n'avais peut être pas la résine adéquate (sèche elle était de couleur beige) et je n'avais pas de cloche à vide. Résultat: toujours des bulles d'air et un temps de séchage très long malgré le respect du dosage prescrit, des évents en suffisance et les vibrations infligées au moule.
Pour les 2 processus, il faut une balance digitale de précision pour bien doser les quantités.
Mais je pense que André est le mieux placé pour en parler.
Merci Juju, pour ces premières infos ;-)
J'ai oublié de mentionner le fait que ce matin, j'ai commandé 2 moules en silicone pour faire toutes mes routes et trottoirs en plâtre. Les moules, ça coute moins cher de les acheter que de les faire...
http://www.befr.ebay.be/itm/28112245606 ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.befr.ebay.be/itm/27122388365 ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Je montrerai les résultats dans le sujet Mon réseau.
Merci pour les liens, il y a quelques articles intéressants.
Par contre, pour les grandes longueurs, les jonctions (raccords), sont parfois visibles, non.
Je pensais surtout à cette technique, pour reproduire du matériel roulant.
Les joints seront toujours plus ou moins visible, encore plus avec les routes en plastique adhésif... mais en plâtre, il y a toujours moyen de rejointoyer ou d'ajuster les joins. En plastoche adhésif c'est moins facile.
Bonjour à tous les futurs "mouleurs"
Je ne suis pas ,et de loin, maître en la matière mais il est vrai que je travaille plus avec la résine qu'avec un autre matériau. Ceci n'est qu'un choix perso, j'aime bien c'est tout.
Il faut savoir que la qualité des tirages sera bonne mais jamais égale au plastique injecté!
Comme dit Julien il faut être respectueux des dosages et ne pas être trop pressé, la polymérisation du silicone sera complète après environ 72 h et nécessite un temps de repos avant une première utilisation convenable.
J'attends environ une semaine après la coulée, un bon nettoyage au produit de vaisselle, 30 minutes au four à 60 degrés et un premier tirage au plâtre céramique (Raysin 200) ceci permet de vérifier la qualité de la copie.
Ensuite viens la coulée en résine. Soit la résine opaque (polyuréthane blanche) prise d'environ 10 minutes, soit la résine translucide (chrytal clear) prise d'environ 24 heures. Dans les deux cas les moules doivent être protégés par de la cire de démoulage et (ou) de l'alcool de polyvinyle. Un tirage unique reste donc cher mais si on le fait c'est parce que le modèle n'existe pas. Rien ne sert de copier des modèles de grande série! Bien utilisés, les moules peuvent servir 15 à 20 fois et plus. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des exemplaires "poubelle" au début.
Je n'utilise pas de pompe à vide mais un vibreur "bricolé" avec une pompe à air pour aquarium.
J'ai débuté par copier des conteneurs (caisses carrées) en plâtre , ensuite en résine et finalement des locos. Il faut toujours un positif à la base de toute façon.
Mon silicone est acheté chez FINRES SA à Krainem, les résines également. Mais il en existe chez d'autres fournisseurs!
Un tuto est disponible chez http://www.pascalrosier.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà, j'espère avoir dégrossit le sujet.
Sans oublier que Stéphane fait aussi de belles coulées en résine.
A votre service pour d'autres infos.
André.
Grand merci, pour ces explications supplémentaires, André !
En fouillant encore, hier soir, j'ai trouvé un autre sujet très intéressant, sur le forum LR.
Pour les petits travaux, il reste aussi la solution du silicone sanitaire, mélangé à la maïzena (voir Youtube).
Mais dans cette technique, ce qui me dérange le plus, c'est la forte odeur de vinaigre, du produit :evil:
Déjà testé conclusion grosse M.. pour retirer l'original. pas assez liquide pour tout enrober. Et longtemps pour sécher.
Pas rentable à mon avis! surtout que pour des petites pièces il faut très peu de matière première.
Par exemple: il ne suffit qu'une capsule de bouteille pour mouler quelques buttoirs.
Quand je "coule " un moule (pas un bronze) je n'en prévois pas qu'un! je prépare toujours trop de matière.
Comme ça j'ai toujours un reste pour les petites pièces.(buttoirs, armoires téléphone, cabines de PN, faces de locos, ...)
Si tu veux tester, utilise du silicone neutre ,tu n'auras pas cette odeur de vinaigre.
Un merci de plus!
Je vois que tu es la personne tout indiquée, pour nous faire un magnifique Tuto ;)
