A l'aide !!!!
- LIETARD
A l'aide !!!!
Bonsoir...
J'avais par le passé réalisé une magnifique croix de clocher d'église (en Ho): fer à souder 30w (pointe),trombone et soudure.
Aujourd'hui je tente à nouveau l'expérience (échelle N) mais la soudure ne "tient" pas. Je dois oublier quelque chose???
Qui peut m'aider !!!
Merci et bonne soirée.
Re: A l'aide !!!!
Soit incompatibilité des matériaux utilisés, mauvaise température ou, mauvais nettoyage ou, décapage des pièces à assembler pas parfait.
Bon courage ! On trouve souvent une solution à nos petits problèmes.
- LIETARD
Merci André pour ta réponse...
Voilà je crois le problème: soit le nettoyage, soit le décapage...
Que dois-je faire pour ces deux actions?
Re: A l'aide !!!!
Pour mes soudures j'utilise toujours du Flux.
La soudure prend immédiatement.
Re: A l'aide !!!!
Tu peux utiliser du" flux à souder" vendu en grande surface, généralement un petit pot bleu qui sert pour souder le cuivre sanitaire. C'est un genre d'esprit de sel qui est très mordant et qui enlève toutes les crasses des supports.
Dès que tu chauffes , les pièces se nettoient. Attention à bien rincer pour éviter l'oxydation.
Bon travail.
Bon travail.
- LIETARD
Merci à tous les deux...
J'essaye demain et je vous tiens au courant...
Merci et bonne fin de fêtes de Pâques.
HPL
HPL
Marie
Bonsoir Lietard
voici les conseils q'un ami m' a donné pour le nettoyage des pièces à souder
nettoyer les pièces avec du produit type CIF ou si la pièce est propre dégraisser avec du liquide vaisselle au citron (pas un autre car trop gras)
Merci pour les vœux de Pâques et je les réciproque
Cordialement
Marie
Cordialement
Marie
- LIETARD
Merci à tous...
J'essaye ce matin et je vous tiens au courant.
- LIETARD
Bonjour...
Désolé de revenir vers vous avec un peu de retard mais quelques problèmes de santé tant pour ma compagne que pour moi font que je n'ai pas su m'occuper de la croix mais c'est fait (de la pâte à souder à résolu le problème).
A tous merci et passez un bon dimanche !
HP LIETARD
HP LIETARD
