Construction wagons 26' papier
Je vais donc essayer de construire une demi-douzaine de wagons de 26' dont une grosse partie sera en papier.
Pourquoi en papier ?
Tout d'abord parce que si Clever model propose parfois des kits de wagons en papier en On30, il n'y a pas de raison pour que cela ne donne pas de bons résultats en N)
Ensuite, parce que cela me permet d'intégrer des marquages de bonne qualité lors de l'impression comme si ils étaient peints sur les wagons.
Enfin, cela me coûtera moins cher que les 26' de chez Micro-trains.
Le papier (200g/m²) sera utilisé pour le châssis (6 épaisseurs) et la structure. Les organes de roulements proviennent de chez Shapeways pour les bogies et de chez Micro-trains pour les essieux. Les attelages seront aussi des Micro-trains.
Un premier prototype à été construit ce soir.
Il a permit de tirer quelques enseignements
1. les plans tracés sont à revoir. La conversion des planches en On30 vers du 26' en N n'est pas si évidente que cela (mais je m'y attendais), et il y quelques petites choses à revoir pour obtenir un bon ajustement des pièces.
2. Il est tout à fait possible d'obtenir un chassis suffisamment rigide (6 épaisseurs de papier)
3. Deux épaisseurs de papier pour les flancs et les extrémités suffisent à donner une rigidité correcte qui pourrait encore être améliorée avec une entretoise centrale.
4. Il n'y a pas assez de place pour monter un attelage sous le châssis sans entraver la rotation des bogies. Les boîtiers d'attelages devront donc être intégrés aux bogies après une légère modification de ceux-i
5. Même sans aucun lestage, le wagon prototype à correctement roulé sur le réseau (plusieurs tours effectués sans déraillement), mais un lestage sera probablement indispensable pour une circulation en convoi (le poids des wagons tracté pouvant poser problème si il n'y a pas de lest)
Quelques photos de ce premier prototype (comme j'ai assez rapidement vu qu'il y avait des problèmes d'ajustement, je ne me suis pas cassé la tête à teindre les épaisseurs blanche des piièces en papier). De même, certains détails en sur-épaisseur n'ont pas été ajoutés pour la même raison. Je verrais cela avec le second prototype.
Re: Construction wagons 26' papier
Très chouette boulot!!!
Hormis le gain financier, il y a la satisfaction de la réalisation personnelle, nous sommes tous un peu pareils ;)
Si tu as besoin d'aide pour des découpes précises et en série...... fais appel aux crafteurs :idea:
Prototype n°2
Le problème des tranches blanches est en grande partie règlé par pliage. Quelques tranches doivent cependant être mis en couleur au feutre ou à la peinture.
La toiture est un peu trop courte. Elle est dessinée exactement de la même longueur que les flancs, mais c'est trop juste.
Les pièces les plus fines ont été avantageusement remplacées par du styrène, des bandes de papier aussi fines (1 mm ou moins) se déchirent trop facilement.
Enfin, les épaisseurs de papier du châssis seront remplacées par de la carte plastique dès le prototype suivant. Malgré le nombre d'épaisseurs de papier, le châssis est trop souple et à tendance à se déformer lors de la mise en place du puit recevant l'axe du bogie.
Mais, c'est déjà mieux que le premier essai :mrgreen:
Belle réalisation.
Si tu utilises un bloc de "styrodur" et que tu y colles ton papier tu auras une certaine rigidité tout en gardant la légèreté. Ton wagon sera plein de mousse donc léger et de plus indéformable. Pour la fixation des bogies, la feuille de styrène est une bonne idée et va assurer la rigidité du plancher.
J'utilise cette méthode pour mes maisons et elles ne se gondolent pas avec le temps. Avantage de la mousse PU, elle peut se graver facilement pour lui donner des reliefs. Dans ton cas, imiter les planches des wagons est facilement réalisable en passant un stylo bille usé (sans encre) à l'emplacement des raccords de planches.
Comme je dis toujours "Avec du papier et quelques bouts de ficelles on peut faire de belle choses, avec le plaisir perso en prime." ;)
Ca c'est du VRAI modélisme !
Guytoonet a écrit :Très chouette boulot!!!
C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un petit hommage à un des piliers du forum US.eu décédé il y a quelques semaines en créant un wagon aux couleurs de la compagnie imaginaire qu'il avait créée sur son réseau.
Suite avec le montage des boîtiers d'attelages - une vraie corvée   :roll:
Là, il y a les pièces pour 3 paires - y en 10 paires à assembler !
Enfin, après quelques jurons et séjours à 4 pattes pour retrouver les foutus ressorts qui ne veulent jamais rester en place (heureusement que dans deux des pochettes, il y en avait de réserve)
ferais pas ça tout les jours   :evil:
Un peu plus amusant, le début de la mise en couleur des bogies. Il y a encore du boulot, la première couche à révélé pas mal de petits détails
La couleur "moutarde" est due à la photo, normalement, c'est brun clair   :mrgreen:
Ce soir, montage du prototype n°3.
Du moins, le début du montage, car j'ai eu pas mal de difficultés pour associer bogies et boîtiers d'attelages. J'ai du couper dans le vif et retailler les bogies (c'est un peu dommage, mais pas le choix) pour les rendre identiques aux bogies fixés d'origine sur le wagons 26' de Micro - trains.
Un fois ce problème réglé et les tests de roulement du châssis effectués, je n'ai pas eu le temps d'ajouter les pièces rapportées. Ce sera pour demain.
La construction proprement dite du troisième prototype est terminée. Il reste encore a mettre en couleur les différentes pièces rapportées.
Le volant de frein (en styrène) est un peu surdimensionné, il faudra que j'en commande à la bonne taille en métal.
Et le même après quelques coups de pinceau
