double traction
double traction
Comment réaliser une double traction ?
Suffit-il de donner la même adresse aux deux locos, ou une autre méthode ?
Comme ceci n'est pas mon domaine et que je suis limité :( , HELP :!:
Suis jeune, je débute. :oops:
Message par christiandard »
Tout dépend de la centrale utilisée.
Mais en donnant la même adresse à deux locos, ça marche.
Avec la centrale Lenz, il y'a une fonction spéciale pour faire de la multi traction.
Pour terminer, je ne sais plus quel numéro de CV dans lequel on donne un même numéro à deux locos et qui permet aussi de faire de la double ou de la multi traction. (19 pour les CT Electronik est-ce le même pour tous les décodeurs)
Attention, en donnant le même numéro aux deux locos, si les moteurs ne sont pas identiques, tu risques d'avoir une des deux locos qui pousse/tire l'autre, ce qui entraînera un échauffement plus important de son moteur. Ce n'est pas la meilleur solution.
Comme le dit christiandard, ça dépend de la centrale utilisée.
Eddy
Message par Eddy »
Je connais quelques 1814 qui vont chauffer ..... (;o))))
Eddy
Petite erreur :oops:
Dernière modification par Philippe le 04 juin 2014, 11:55, modifié 1 fois.
Re: Re:
Philippe a écrit :
Alemonb a écrit :Attention, en donnant le même numéro aux deux locos, si les moteurs ne sont pas identiques, tu risques d'avoir une des deux locos qui pousse/tire l'autre, ce qui entraînera un échauffement plus important de son moteur. Ce n'est pas la meilleur solution.
Effectivement, il est important d'avoir, ou le même type de moteur, ou de faire un réglage individuel sur les CV (qui dépendent d'une marque à l'autre) pour que les deux machines soient parfaitement synchros. Bon courage !!
