Alimention
LIETARD
Alimention
Message par LIETARD »
Bonsoir...
Quelqu'un peut-il me donner un coup de pouce?
Je recherche un fournisseur d'une alimentation avec sortie 14v alternatif pour alimenter des moteurs d'aiguillage Fleishmann.
Merci de votre aide!
Bonne soirée.
HP LIETARD
Le plus facile c'est d'acheter un transfo Fleischmann d'occasion. On en trouve souvent sur eBay. Sinon, s'il y a un magasin d'électronique dans ton coin, tu demandes un transfo 220V/12V - 60VA (volt-ampère) minimum car les moteurs d'aiguillages sont gourmands. Ça ne coute pas grand chose. Il suffit alors de faire un petit boîtier pour mettre le transfo.
Une sortie de 12V est amplement suffisante, il n'est pas nécessaire de chercher un 14V.
LIETARD
Bonsoir...
Merci pour ta réponse...
Mais je me perds un peu en électricité...
On est bien d'accord qu'il s'agit de courant alternatif?
Oui oui, c'est bien de l'alternatif ;-)
LIETARD
Et le même transfo peut servir pour l'éclairage du diorama?
L'éclairage est constitué de quoi, spots halogènes, leds,....?
LIETARD a écrit :Bonsoir...
Deux remarques importantes :
  • 1. TOUS les transfos Ho ou N ayant une sortie "accessoires" sont utilisables (mais pas les transfos "Z".)
  • 2.Les bobines des aiguillages Fleischmann sont insensibles au sens du courant : ils acceptent aussi bien du courant continu que du courant alternatif ou du courant redressé mono-alternance (c'est même grâce à cette dernière particularité qu'on peut faire des tracés d'itinéraires par boutons-poussoir)
LIETARD a écrit :Et le même transfo peut servir pour l'éclairage du diorama?
Tout dépend du type d'éclairage. Si ce sont des ampoules, pas de problème mais attention à la consommation des ampoules, il faudra peut être prévoir un transfo plus puissant.
Si ce sont des LED, il faut alors du courant continu sinon tes LED vont scintiller (clignotement 50 fois par seconde).
Pour l'éclairage de mon réseau (LED), j'ai acheté une alimentation de PC portable 12V 5A sur une brocante pour 5€. Avec ça on peut déjà allumer pas mal de LED...
Re: Re:
Pour le courant alternatif, il y a un autre problème : si la tension crête (soit racine de deux fois la tension indiquée sur le transfo) dépasse la valeur de la tension inverse de la led, celle-ci grille instantanément.
par contre, il y a "un truc pratique" : c'est d'intercaler un (et un seul pour l'ensemble des leds) pont de redressement, qui en plus fera clignoter les leds à 100 Hz au lieu de 50 Hz, ce qui devient imperceptible à l'oeil.
(Exemple : http://www.gotronic.fr/cat-diodes-et-re ... rs-249.htm)
Re: Alimention
LIETARD a écrit : Je recherche un fournisseur d'une alimentation avec sortie 14v alternatif pour alimenter des moteurs d'aiguillage Fleishmann.
A la dernière bourse de Woluwe, il y avait un gars qui vendait des transfos de trains électriques pour 5 €.
Pour la même raison que toi, je ne m'en suis pas privé.
