Mon coffret :)
gilou89
Mon coffret :)
Message par gilou89 »
Voilà après avoir été faire un petit tour à l'expo de Louvain discuté avec le représentant Marklin je me suis décidé d'aller chercher mon coffret :)
Après encore des conseils et des explications du vendeur (wavre modélisme) je me suis fait plaisir avec ce coffret :
http://www.easy-miniatures.com/coffret- ... 29219.html" onclick="window.open(this.href);return false;
D'après ce qu'il ma expliqué :
- Courant continu en Digital
- Possibilité de programmer divers départ de machine
- Accepterai les machines courant continu digital avec son :)
- Possibilité de signalisé le circuit
Voilà qu'en pensez-vous ?
Re: Mon coffret :)
Bravo et félicitation à l'heureux papa du nouveau né ;) .
gilou89
Merci :-)
Par contre il attendra lundi que je termine mes nuits :/
Ah ben j'avais raison sur l'autre fil (sans même avoir vu celui-ci) :P
Je ne connais pas la centrale de Roco mais j'ai l'impression qu'il y a confusion concernant le courant continu digital ?! Pour moi, on est en alternatif carré mais pas en continu, lorsqu'on parle de digital.
Pour la programmation de trajets et la gestion de signaux, il faut acquérir des modules supplementaires et éventuellement un logiciel pour piloter le tout. Mais chaque chose en son temps ;)
gilou89
Bah ici on est bien en continu en digital qd même ?
Alemonb a écrit : Pour moi, on est en alternatif carré mais pas en continu, lorsqu'on parle de digital.
C'est aussi comme ça que je l'avais compris
Analogique : le courant qui sort du transfo est du courant continu à tension variable (en fonction de la position du bouton régulateur de vitesse)
Digital : le courant qui sort de la centrale est du courant alternatif à tension constante (c'est le décodeur qui convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter le moteur)
http://train.modele.free.fr/index1.htm? ... coder1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mon coffret :)
on ne peut pas vraiment parler de courant alternatif, car avec celui ci la polarité s'inverse tout les x temps en fonction de la fréquence
il existe des central qui utilise ce type de courant, mais en ce qui nous concerne, c'est bien du continu mais saccadé.
la polarité reste la même, sur un des deux fils c'est toujours le 0 et l'autre passe du positif au 0 (mais jamais en négatif) cette variation sert de langage entre la centrale et le décodeur (langage binaire 0 et 1)
gilou89
Oui donc c'est du courant alternatif transformer en continu pour le moteur ^^ donc mes futur machine doivent être en DCC ou DC :)
il n’existe que deux type de moteur, AC (alternatif ou DC continu
les loco DC sont des locos à courant continu sans décodeur, les locos DCC sont des locos DC é<uipée d'un décodeur
Attention Gilou,
je confirme que le digital 2 rails c'est du DCC, c'est un courant alternatif pulsé (carré, voir schéma de Guytoonet), c'est pas du courant continu (CC). Par contre des locos qui fonctionnent sous DCC, roulent en CC car le décodeur gère la différence entre les deux courants, mais l'inverse n'est pas vrai. Faire rouler une loco CC sur du digital risque de faire griller les lampes et éclairages, et divers éléments électroniques dans le cas ou la loco possède une préface sans décodeur.
On passe effectivement de 12-16V à 18-22V.
Encore merci de m'avoir fait confiance.
