Courbes et espace entre voies
Patou53
Re: Courbes et espace entre voies
Message par Patou53 »
dany56 a écrit : 20 janv. 2022, 16:25 S'il y a possibilité, il faut faire une hélice en ovale
A quels niveaux (en mm) se situent les 3 plans de voie ?
La hauteur est encore un point auquel j’ai un doute. Je voudrais le minimum, je pense 7 ou 8 cm mais est ce assez.
Épaisseur plateau mdf hydrofuge 16 mm
Donc avec 8 cm je dois avoir 3 mètre de rail pour monter.
dany56
Message par dany56 »
16mm en mdf n'est pas un bon choix (trop épais et trop fragile à l'humidité)
On est en N, pas en O ;)
Il faut prendre du bon vieux contreplaqué de 5mm
Un petit tableau des résultats (ctp de 5mm) en cercle ou en ovale
Tableau rampes
Tableau rampes
Tableau rampes
Tableau rampes
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
Merci pour cet intéressant tableau.
Merci Dany pour toutes ces précisions millimétrées. Je n'avais pas toutes ces infos pour mes rampes.
Patou53
Merci Danny
Super tableau. Cela aide vraiment.
Comme tu le conseille je vais faire les voies hélicoïdale en multiplex de 5 mm, peut-être que j’arriverai à les découper à la laser.
Pour ce qui est de la partie plateau je comptais les faire en MdF de 12 ou 16 mm en version verte hydrofuge. L’avantage de cela et que les découpes et les forages sont beaucoup plus nettes. Évidemment cela m’oblige à faire un peu plus de renfort qu’avec un multiplex. Est-ce une mauvaise idée ?
dany56
Quel est la dimension du plateau en fait ?
Le concept SceNic
Patou53
Dimension totale 100x280 cm
Mais chaque niveau est composé de parfois plusieurs plateaux et jamais la dimension totale
dany56
Pour ceux qui sont intéressés par le fichier de calcul de rampes, je l'ai posé ici :
http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fic ... dales.xlsx
Je n'ai pas d'expérience sur les réseaux en plateau mais du MdF de 12 ou 16mm ça me parait bien lourd, d'autant qu'il y aura plusieurs plateaux
En général on part plutôt sur une structure en porteurs en L pour les voies et on comble les vides avec du grillage recouvert ou du polystyrène extrudé
Je laisse les spécialistes ou ceux qui ont l'expérience de ce genre de réseau partager sur ce qu'ils ont fait...
Le concept SceNic
Patou53
J’ai pas mal d’expérience en menuiserie.
J’ai peut être tendance à faire trop solide.
Mais toujours 2 solutions :
Plateau fin et structure importante ou structure plus fine et plateau plus important.
Certains de mes plateaux seront peut-être plus fin 6 ou 8 mm
perejoseph
Message par perejoseph »
Bonjour, en voie 1/160 quel distance entre 2 voie modèle fleischmann picolo balaste et également en courbe
