Motorisation d'aiguillages
Comme le suggérait Geoffroy, j'ouvre ici une rubrique concernant la motorisation des aiguillages.
On en parle déjà par ci par là dans d'autres posts, mais autant réunir l'expérience de chacun sur ce sujet.
Personnelement, nous avons opté pour le moteur Conrad (sur aiguilles Peco).
C'est un rapport qualité-prix imbattable.
Facile à monter, sur ou sous la table.
Bien sûr il n'est pas doux (lent) à l'usage, mais du coup il colle bien la lame contre le rail.
Ceci n'est que mon avis ;) .
moulardjl
Re: Motorisation d'aiguillages
Message par moulardjl »
Vous n'avez pas opté pour les servos, qui sont à prix très corrects, lents, pas bruyants, et fiables, on s'en sert surtout en aéromodélisme.
JL
Comme je vous l'avais demandé dans un autre post, connaissez-vous les moteurs MTB ? Il paraît que ce sont des servos lents ?
moulardjl
Ce sont des moteurs équipés de servos, avec inverseur, mais entre 15 et 20 euros pièce quand même.
Quand on fait la multiplication, cela devient chaud.
Faire la comparaison entre un décodeur 4 sorties avec inverseur de polarité (Uhlebrock 67810) 45 euros + 4 servos à 5 euros !!!
JL.
Merci moulardjl
Arnaud
Message par Arnaud »
Pour ma part je me suis lancé sur les derniers moteurs peco
Pl1000 Avec le switch Pl1005
Vendu aussi en pack =PL1001
https://peco-uk.com/pages/search-results-page?q=Pl1001
Si vous avez assez de place sous le plateau (akka pas de tasseau de renfort si voie à 5.8cm du bord de module :oops: ) le gabarit de pose aide beaucoup, deux vis bien placées sous le plateau et le moteur est fixé et invisible.
D'autres ont déjà testé ce moteur ?
Je trouve qu'il ne plaque pas parfaitement la lame de l'aiguille.
Pas encore essayé la commande électrique j'ai fait des essais en actionnant à la main sous le plateau.
Attention épaisseur plateau (liège compris) =max 15mm
Arnaud, j'attends les résultats de tes essais car je ne me suis toujours pas décidé à choisir une motorisation d'aiguillages.
En effet, j'utilisais des moteurs Peco PL10 mais je n'en ai pas été très satisfait.
J'aimerais utiliser des moteurs lents.
Est-ce que le moteur PL1000 rentre dans cette catégorie ?
Merci pour ta réponse.
Arnaud
Les PL1000 de peco sont des moteurs rapides ;)
Je cherchais un retour d'autres utilisateurs parce que pour moi la lame n'est pas assez plaquée pour éviter un déraillement.
Je pense avoir tout bien fait, à part éventuellement le ressort que j'ai peut-être mal sorti (dans un premier temps j'ai essayé le moteur en gardant le ressort :oops: )
J'ai changé de moteur en me disant que j'avais peut-être forcé le mécanisme, ca n'a rien changé.
moulardjl
Les servos SG90 sont de bons produits, et faciles à régler.
On doit enlever le ressort des aiguillages.
Newton7900
Message par Newton7900 »
J'utilise les moteurs MBT 1, moteurs lents, moins de 15€. J'en suis très satisfait.
