Quelle résistance ?
Quelle résistance ?
Lors de l’expo de ce dimanche, j’ai eu beaucoup de remarques que le fait que les phares des voitures éclairaient beaucoup trop (et je suis assez d’accord). Il faudrait donc que j’installe une résistance pour diminuer un peu l’intensité des phares.
Comment puis-je savoir quelle valeur de résistance je dois commander? Les voitures sont données à 12V par le constructeur et j’utilise les petits transfos Fleischmann classiques.
Comment dois-je mesurer concrètement et quel calcul faire?
Merci d’avance pour vos conseils précieux.
Re: Quelle résistance ?
Une led n'est pas l'autre, ne pense qu'il faut faire des tests.
Donc je dois chercher un set de résistances de différentes valeurs et je teste?
les résistances peuvent être facilement du 1000 ohms, voir plus.
Je soins un lien utile pour le calcul :https://www.digikey.be/fr/resources/con ... s-resistor
J'espère t'avoir un peu aidé !
