aiguillages
sncbmichael
aiguillages
Message par sncbmichael »
bonjour,
Est c qu'il est possible de réparer des aiguillages? j'en ai achetés un lots mais ils y en a certains qui ont du mal à fonctionner.
movyca1964
Message par movyca1964 »
Binjour,
quel marque?
démonter la partie mécanique? électrique?
J'ai des Fleischmann... Après avoir mis de la 'colle' pour fixer le ballast, certains aiguillages étaient 'bloqués'.
Je les ai démontés, nettoyés et remontés (uniquement la partie 'mécanique').
Re: aiguillages
Parfois un bon nettoyage suffit, la crasse et l'oxidation font blocage. Pour la partie mécanique un coup de bombe "dégrip" ou mieux pour électricité ou électronique peut suffire à condition de bien sécher par après avec un coup de soufflette. Ensuite huiler légèrement et avec modération les coulisseaux. Malheureusement si la partie électrique est fatiguée il n'y a pas beaucoup de remèdes. Sans doute que le doigt est resté trop longtemps sur l'interrupteur. Les bobinages sont très petits surtout en N.
sncbmichael
merci pour vos réponses messieurs, je travaille avec du minitrix. Apres avoir passé une apres midi avec mon père a tout tester avec un système D car je n'ai pas encore les bloc interrupteurs et bien un seul ne fonctionne plus du tout . comme l'a si bien dit andré un coup de crc et de souflette et hop ca fonctionne. Maintenant en route vers la réalisation du réseau. Au fait est ce que c'est si compliqué de faire circuler deux trains comme dans la réalité un vers la gauche et l'autre vers la droite sur un réseau en analogique ??? heu au fait je suis débutant ;)
Non, ce n'est pas "compliqué" de faire circuler deux trains sur deux itinéraires différents en analogique. Si les deux itinéraires se rejoignent à un endroit, il suffit de les isoler électriquement en y plaçant des éclisses. Ensuite, deux transfo classiques suffisent :)
Si tu as besoin de détail à ce sujet, je pense qu'il vaut mieux créer un post spécifique ;)
sncbmichael
merci alxis je vais mettre mon plan en ligne pour qui sais avoir un coup de main pour électrifier le tout ;)
Si c'est le plan que tu m'as montré, il te faudra au minimum 4 transfos, et isolés certains cantons complètement. Présente nous ton projet, et nous trouverons certainement la solution. Bon travail.
sncbmichael
merci Philippe;
après les fêtes je m’attelle a cela je mettrai cela au propre et je le scannerai car les logiciel de plan ne sont pas facile à apprivoiser ;)
