Un étang en "platre".
Afin de ne pas mélanger les sujets, le diorama de mon module sera présenté en plusieurs fois dans la rubrique « Eléments de décors ».
Le relief est constitué de plusieurs plaques d’isolant (de 5 mm) superposées.
Dans celle du bas j’ai découpé la forme de mon étang.
Puis j’ai découpé exactement la même forme dans un carton de 2 mm.
J’ai collé celui-ci à l’emplacement de l’étang.
Puis à l’aide d’une spatule large j’ai lissé de la colle pour polystyrène.
J’aime bien ce produit, il se laisse bien étaler, ne rétrécit pratiquement pas au séchage et se travaille aisément une fois sec.
2014-08-26 (2)b.jpg (54.88 Kio) Consulté 6325 fois
La surface bien plane, j’y dépose délicatement un film plastique alimentaire en faisant attention de ne pas se laisser former des bulles d’air.
Il va me permettre de créer des petites vagues.
2014-08-26 (9)b.jpg (59.99 Kio) Consulté 6325 fois
J’attends quand même un jour ou deux, car le produit étant sous le plastique met plus longtemps à sécher.
Maintenant je peux installer le relief de la prairie.
La hauteur de l’eau étant de 3 mm (le carton), fait que le niveau de l’eau est légèrement inférieur à la surface du sol.
2014-08-28 (3)b.jpg (60.9 Kio) Consulté 6325 fois
Je badigeonne l’ensemble de la prairie, ce qui va déjà rigidifier la mousse et me permettra ensuite de la peindre (une première couche verte). Je mets aussi une couche de fond sur la surface de l’eau.
2014-08-29 (1)b.jpg (49.4 Kio) Consulté 6325 fois
2014-08-30 (1)b.jpg (50.59 Kio) Consulté 6325 fois
Entre l’eau et le bord de la prairie il y a un léger interstice de quelques millimètres.
Avec une petite spatule je le comble avec la colle, et j’en profite pour y planter des poils de pinceaux en guise de roseaux.
2014-09-04 Etang b.jpg (56.3 Kio) Consulté 6325 fois
Puis à l’aérographe, je peins mes roseaux dans un vert plus foncé que la prairie.
Ça déborde un peu mais ce n’est pas grave, l’herbe est toujours plus verte près de l’eau.
2014-09-07 003b.jpg (47.36 Kio) Consulté 6325 fois
Puis vient la partie la plus délicate.
Quelle couleur a l’eau d’un étang ?
D’abord le fond est brun (la vase), puis en fonction de la luminosité, ça tourne au bleu, au vert, etc …
Donc pour cette étape c’est une succession de fines couches apposées à l’aérographe, jusqu’à ce que j’estime que cela ressemble à une surface d’eau (d’un étang).
Pour terminer j’applique plusieurs couches épaisses de vernis brillant (bien laisser sécher entre les couches).
Et voilà, ce qui est extraordinaire c’est que les couleurs changent en fonction de l’angle où l’on regarde, comme dans la réalité.
2014-09-14 Etang b.jpg (57.21 Kio) Consulté 6325 fois
2014-09-13 Etang b.jpg (77.06 Kio) Consulté 6325 fois
Quelques petits accessoires vont venir compléter le décor, un pêcheur, quelque canards, et autre ...
Re: Un étang en "platre".
Très bien comme technique je retient .
Et le rendu est super :shock:
Didier
PhilB47
Message par PhilB47 »
Manque plus que les baigneuses ;)
J'apporte ma chaise longue 8-)
Phil, qui sort la canne à pèche.
génial la technique
merci monsieur le professeur :P
Dernière modification par thierry le 29 sept. 2014, 20:10, modifié 1 fois.
C'est prévu pour la suite 8-) !
J'apporterai l'apéro .... :D
C'est incroyable le nombre de techniques différentes pour ce genre de réalisation.
hervestibamfb
Message par hervestibamfb »
oufti pas mal du tous cette technique
